ECD基线往上飘
气相色谱(GC)
  • 柱子已经检查过是不是漏气了,请问还有什么原因能造成这种现象?
    柱子老化过,衬管换过,ECD也烧过,问题依旧……
  • xiao-jin
    第1楼2014/11/20
    检测器多长时间没用?什么型号?载气情况怎样?
  • 雾非雾
    第2楼2014/11/20
    随着温度升高,基线就是有些呈坡状的,在适当程度内是可接受的,只要不是飘得太厉害就行。ECD容易受到各种因素影响而不稳定,曾经碰到过由于电压不稳造成基线过高,反复平衡了30小时后才恢复正常的。
    nokia6100(nokia6100) 发表:柱子已经检查过是不是漏气了,请问还有什么原因能造成这种现象?
  • 雨木霖
    第3楼2014/11/20
    看看氮气的净化器(尤其是除氧气的)是否失效
    第4楼2014/11/20
    换根新柱子还飘吗?随程序升温的升高而升高是正常的,但副度不会太大。
    第5楼2014/11/20
    能不能上图看看,最好有纵坐标。
  • wajer
    第6楼2014/11/20
    最近换过氮气?
    第7楼2014/11/20
    氮气的纯度如何?
  • szc117
    第8楼2014/11/20
    把柱子断开,堵住检测器,看基线走的怎么样。等楼主最新消息……
  • szc117
    第9楼2014/11/20
  • szc117
    第10楼2014/11/20
