气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/11/20
色谱柱用SPB-5可以。采样装置需要大气采样仪。然后耗材需要活性炭管和Tenax管。还有热解吸仪(或者热脱附仪)。就可以了。
千层峰
第2楼2014/11/20
楼上说得很清楚了。配备采样管和热解吸就OK,吹扫捕集进样分析。
zyl3367898
第3楼2014/11/20
雨版主是这方面的专家。
luckytree01
第4楼2014/11/20
谢谢老师详细的解答,那是不是测定苯、甲苯、二甲苯、总VOCs这4个都可以用SPB-5这一根色谱柱就可以了?对于总VOCs怎么进行定量分析,我还需要买标准气体吗?老师,你那边有没有检测这些的方法的,请指导一下。我是初学者,还有很多不懂的地方还请指导一下,谢谢!
xyq479314
第5楼2014/11/20
TVOC用环境标准HJ644-2013,配一个二级热脱附,上面很详细。
第6楼2014/11/20
谢谢,该标准上采用的是气相色谱-质谱仪,我们只有气相色谱仪,而且工厂空气中的VOCs我不确定有多少种,那我用气相色谱怎么对其定性呀?请指导一下,谢谢!
第7楼2014/11/20
可以直接购买商品化的标准样品管制备标准曲线。
forth
第8楼2014/11/20
-5柱子分不开对-间二甲苯,如果出二甲苯总量就没问题。VOC买一套标液就行了,关于定量标准是有说明的。
安平
第9楼2014/11/20
热解析是需要的。
第10楼2014/11/21
谢谢,我们二甲苯是出总量的,那分不开也没关系的吧,分不开对定量有影响吗?VOC标样要买含多少种的,还是已经规定好的,是买液体的还是气体的标样?
