【求助】出峰时间推迟
气相色谱(GC)
  • 我使用的是瓦里安的3900,去年10月份从美国直接调试好了之后发到中国的,机器刚到这的时候做正丙醇的出峰时间是3.7,后来一直在向后推迟,现在已经到4.3了,推迟了0.5,检查了气路,进样隔垫换了还是没用,还有就是出峰时间推迟比较大的都是在低温时就出峰的物质,在220度出峰的推迟只有一点点(约0.2),也不知道是什么原因,厂家提供的几个方法也试了,没有用,望高手指点。。。。。
  • dereky
    第1楼2008/07/15
    是不是加热模块出现问题了?
  • zhouwd01
    第2楼2008/07/15
    如何进行检验是不是加热模块出问题了呢,请指教
  • 雾非雾
    第3楼2008/07/15
    想不明白,也很想知道是什么原因。
  • 美食城
    第4楼2008/07/15
    柱箱的实际温度与设置的是否一致,如果低压设置温度出峰的时间就会加长。而这对高温区影响不大。
  • zhouwd01
    第5楼2008/07/15
    如何进行柱箱温度检查呢,机器在运行时机箱门都是关着的啊
    bjsmsc123 发表:柱箱的实际温度与设置的是否一致,如果低压设置温度出峰的时间就会加长。而这对高温区影响不大。
  • qingqing910
    第6楼2008/07/15
    应该是色谱柱污染了,老化一下试试。
  • zhouwd01
    第7楼2008/07/15
    已经老化过了,没有用
    qingqing910 发表:应该是色谱柱污染了,老化一下试试。
  • chengjingbao
    第8楼2008/07/15
    初始温度抬高些,低温的保留时间问题就能缓解。如果同标准物质,峰面积无多大变化,可以考虑温度、载压的调节。峰面积看柱效;温度、压力修正时间;若判断正确,可能是柱后段涂布加厚,保留时间略有延长,柱效能还好,此时可通过提高载压来修正。要是我,定期重新标定就可以啦。
    zhouwd01 发表:已经老化过了,没有用
  • arthaixia
    第9楼2008/07/15
    我也出现过这样的问题,只能一个个排出,我的已经解决,是进样垫漏气。
    应该说大家分析的都有道理,在其他条件都正常,并且高温物质保留时间正常的情况下,最有可能的就是温度了
  • 水番
    第10楼2008/07/15
    出峰时间推迟,最常的原因一:有漏气的地方,最常见的地方是进样口
    二:有堵的地方,最常见的地方是EPC或分流出口
