热分析仪
KK-yiqi
第1楼2014/11/21
最好查阅一下相关文献,尝试用溶剂对PC和ABS的溶与不溶,把PC和ABS分离,否则很难较为准确地定量。因为PC、ABS中的丁二烯、丙烯腈和苯乙烯在DSC上的表现都是Tg,这几种组分相互之间的影响又会对Tg产生影响。
tutm
第2楼2014/11/22
用热分析好像没法做这种定量
dswzx212
第3楼2014/11/23
谢谢你们,KK老师这个思路挺好,请问对这种很难产生两个阶梯或DSC也是重合的吸收峰,有没有更好的方法进行处理呢?
第4楼2014/11/23
用DMA可以探查几个组分不同的玻璃化转变,根据Tg的偏移程度推测其可能的复合状态。
第5楼2014/11/23
如果要用热分析做定量,除了热重,不管用DSC还是其它的,首先必须要有这两种纯物质和不同已知含量的混合物标样,以这些已知比例样品做某一特性指标的标准曲线,才进一步做定量分析。如果楼主没有这些样品,也不具备制备这些样品条件的话,那么还是放弃热分析这一想法吧,免得做太多的无用功。
第6楼2014/11/23
严重同意!由于这两种高分子的分解会存在交叠,光靠TG直接做得不到准确的定量。
