我的SP-3420色谱里面有一根Q填充柱,不知道具体是什么柱子
气相色谱(GC)
  • 请教各位老师,我的SP-3420色谱里面有一根Q填充柱,不知道具体是什么柱子。
    还有我想分离N2(70%),H2(9%),O2(9%),丙烯(9%),CO,CO2(1%以下),TCD检测器下,可以用什么样的柱子将其分开?
    谢谢各位老师!
  • xdzh130
    第1楼2014/11/21
    是新柱子吗?没有包装?没有其它标识吗?
    你上述项目可用Ar作载气,分子筛柱,TCD检测。
    若没有分子筛柱,何不先用这根柱子试试看,即便分不开,那些气体对它也没有什么影响。
    第2楼2014/11/21
    柱子上没有型号吗?
  • 安平
    第3楼2014/11/21
    一根柱子分不开的。
  • 安平
    第4楼2014/11/21
    需要两根色谱柱来分离。
  • 安平
    第5楼2014/11/21
    一根分子筛柱,一根PQ柱
  • 349011985
    第6楼2014/11/22
    谢谢您的回复。
    不是新柱子,牌子上只写了一个Q,问了工程师也不确定。我用来测了一下空气,H2为载气,N2和O2 没分开,只出现了一个大峰。不过可能是因为我的柱温没选好,30℃,今天刚看到书本上的是室温一下。
    另外,之前可能因为我没说明清楚,也是因为我不太懂。我的项目N2为载气,其他为反应物及产物,所以主要想得到的是H2,丙烯,和CO,CO2 (太低可忽略)的浓度。我有几个问题:
    1,如果我用N2为载气,那不存在N2/O2分离的问题,TCD又为浓度型检测器,能否直接得到上述气体的浓度?
    2,如果我用分子筛柱,工程师说5A分子筛会失活。不知道13X是否影响比较小,可以采用?
    xdzh130(xdzh130) 发表:是新柱子吗?没有包装?没有其它标识吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 349011985
    第7楼2014/11/22
    谢谢您的回复。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:柱子上没有型号吗?
  • 349011985
    第8楼2014/11/22
    谢谢您的回复。
    如果要两根柱子,是否要对色谱进行改装,具体怎么操作我不懂,能否请教您,或者您推荐书籍或是相关资料,非常感谢!
    安平(byron1111) 发表:一根分子筛柱,一根PQ柱
    第9楼2014/11/23
    如果一个进样口,两根柱子要轮流装。
  • 安平
    第10楼2014/11/24
    可以两次进样。
