离子色谱(IC)
dx_application
第1楼2006/09/14
您好,使用AS14色谱柱标准淋洗液,基线一般为16-18,18点几也是正常的,所以您不用担心。造成基线升高的原因可能是去离子水不太干净,或者您所用的碳酸钠或碳酸氢钠纯度不够,建议逐一排除一下。请参考
limytt
第2楼2006/09/18
怎么去排除呢?我用的是ICS-90的,背景电导越来越大,有40多呢,该咋办?请前辈给以指导指导,QQ:420587611或电邮limy_tt@126.com 谢谢!!
ren_meimei
第3楼2006/09/19
你用的是去离子水吗?没用二次水(超纯水)?最好用二次水,对柱子也好,如果没有超纯水机的话也要用0.45um的滤膜过一下会比较好
不黄的桔子
第4楼2006/09/19
1 重新配置淋洗液.如果还降不下来,就按下面步骤排查把保护柱取下,看看电导值有没有变化.没有变化,把分析柱也取下,如果背景电导下降,说明分析柱有问题,则必须对柱子进行清洗.如果还没有下降,那么可能是抑制器的问题和检测器的问题.增加抑制电流,看是否背景电导下降,如果不降,换个新的试,如果此时背景电导下降,说明旧的已经坏了.如果新的还不行,可能就是检测器被污染.
第5楼2006/09/25
是超纯水
zhc961
第6楼2006/09/28
做样时样品最好能稀释一下,防止样品中的某些离子的浓度过高污染柱子。好果样品太脏应用0.45um过滤膜过滤后在做.
neverain
第7楼2007/07/16
很好,逐级排除,学习了
硝酸
第8楼2007/07/20
很受用啊 谢谢了
