气质联用(GCMS)
oswaldo
第1楼2014/11/23
一般情况下是检查进样品口螺丝和色谱柱螺丝,如果无果,我会用丙酮
fisher123
第2楼2014/11/23
我用过丙酮
szc117
第3楼2014/11/23
我用的丙酮,用棉签蘸一点丙酮,打开调谐,棉签靠近可能漏气的地方,观察调谐图。注意棉签不要接触硬件部分
everlastingz
第4楼2014/11/23
我用的丙酮
GRANT
第5楼2014/11/23
发现漏气的话,我也是检查进样品器螺丝和色谱柱螺丝、真空腔门,如果无果,我会用丙酮
依风1986
第6楼2014/11/23
一般丙酮比较多,说明书也提到
liuyxkw
第7楼2014/11/23
我想问一下PE gcMSClarus600调谐69,131,219,502峰比例多少算最佳状态!谢谢
第8楼2014/11/23
也有说要用石油醚的
symmacros
第9楼2014/11/23
对,也有用石油醚的。
第10楼2014/11/23
参考一下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/20111114132418_01_0_3.pdf
