核磁共振波谱对查尔酮化合物的结构分析与鉴定
  • zhenglong1
    2014/11/28
核磁谱图交流
  • 核磁共振波谱对查尔酮化合物的结构分析与鉴定
    未知化合物为棕黄色粉末,mp 185187℃。[α] D 20 +11.0c0.1277CH3OH);AlCl3反应呈阳性,提示该化合物为黄酮类化合物。
    IR谱显示有酚羟基(3 333.5),羰基(1 604.9),碳氧键(1 282.2)
    ESI-MS谱给出的准分子离子(m/z)555.4[M+H]+577.4[M+Na]+HRESI-MS给出[M+Na]+
    m/z577.15139(计算值:577.15278),分子量为 554.16356,分子式为C25H30O14,不饱和度为 11
    13C-NMR谱中δ90200 之间只有 11 个芳碳信号,其中有两组碳信号完全重合,应有 13 个碳,根据有关文献,推断可能为查尔酮类化合物,其中δ:192.9 应为羰基碳信号,说明该化合物含有两个苯环,一个羰基。
    TLC原位酸水解检出鼠李糖,在ESI-MS图谱中,有m/z 409.4[M-rha]+m/z 391.4[M-glu]+存在,1H-NMR谱中,有δ5.09(1H,d,J=1.2Hz) 4.65(1H,d,J=10.0Hz),δ1.05(3H,d,J=10.0Hz)说明该化合物连有两个糖,一个为鼠李糖,另一个为葡萄糖。
    根据以上信息,该化合物应含有两个苯环,一个羰基,一个鼠李糖,一个葡萄糖。1H-NMR谱中,δ8 以上有三个酚羟基宽质子单峰,10.23(1H,s)9.63(1H,s) 8.61(1H,s),说明两个苯环上至少连有三个羟基。另外,在芳氢区显示一组AABB′系统的氢信号 7.55(2H,d,J=8.8Hz)6.78(2H,d,J=8.4Hz),说明两个苯环中应有一对位取代的苯环,另外还有一单质子单峰6.29(1H,s),说明另一苯环上只有一个未被取代的芳氢,其它位置都被取代。
    DEPT谱表明含有 1 个甲基,1 个亚甲基,15 个次甲基,8 个季碳。与上述推测结果一致。
    通过HSQCHMBC,对该化合物的碳、氢信号进行了归属
    结合HMBC谱发现,δ10.23羟基氢与δ115.03′、5′位碳)远程相关,证明此羟基连在 4′位碳上。δ8.61 羟基氢与δ155.46 位碳)和δ106.25 位碳)及δ109.41 位碳),远程相关,证明此羟基连在6 位碳上。δ9.63 羟基氢与δ157.84 位碳)和δ106.25 位碳)远程相关,证明此羟基连在4位碳上。δ5.09(鼠李糖端基氢)与δ154.62 位碳)远程相关,证明鼠李糖连在 2位碳上。δ4.65(葡萄糖端基氢)与δ106.25 位碳)和δ157.84 位碳)及δ155.46位碳)远程相关,证明葡萄糖连在 5 位碳上。
    由此可确定该化合物的结构,见图。
  • sslin
    第1楼2014/12/22
    楼主如果能进一步, 将每种谱图的信号峰归属, 标注上去, 就更有教育性.
    NMR 化学位移数据表中, 有 1,2,...; 1',2',.....; 1",2",...... 等. 却没有在结构中给出相对映的位置?
  • sslin
    第2楼2014/12/22
    从谱图看, NMR 是用 Varian 谱仪检测的.
    一些二维谱的相关峰不够圆, 偏长条型, 为 ni 值设定得不足.
