乳制品中黄曲霉毒素M1检测
黄曲霉毒素是一种强致癌物,它广泛存在于食品、药品、饲料、乳制品等中,尤其是发霉或变质了的产品。严重的影响着我们消费者的身体健康和生活质量。
现在社会各个阶层都非常重视这个问题,很多行业也都在研究和制定着本行业的方法和标准。限量检测要求也越来越高,越来越严。
下面我们先来介绍下高效液相色谱法,荧光检测器检测乳制品中黄曲霉毒素M1含量的检测吧。
实验部分
1.适应性:该方法适用于牛奶、奶粉、乳酪等乳制品中黄曲霉毒素M1的检测。
2.检测原理
样品经溶解、振动、离心、固相萃取等提取后,由进样器进入高效液相色谱系统,C18色谱柱分离,荧光检测器检测,保留时间定性,峰面积定量(外标法)计算。
3.设备及试剂
设备:高效液相色谱仪(等度泵+荧光检测器+进样器+C18色谱柱+柱温箱等),超声波清洗仪,溶剂过滤器,涡旋振动仪,离心机(大于等于4000rpm),分析天平,固相萃取装置(包括专业的净化柱),氮吹仪等。
试剂:乙腈(色谱纯),无水乙醇(分析纯),超纯水等。
4.样品提取及制备牛奶、原料乳等液态奶制备:准确称取5g样品置于具塞离心管中,加入5mL乙腈,涡旋混合1min; 再加入10mL乙腈,涡旋混合1 min,4000rpm离心机离心5min; 取上清液5mL,作为上样液待净化。
奶粉、乳酪等固体奶制备:准确称取2g样品置于具塞离心管中,加入5mL水,涡旋混合2min,使样品与水充分混匀; 加入5mL乙腈,涡旋混合1 min; 再加入10mL乙腈,涡旋混合1min,4000rpm离心机离心5min; 取上清液5mL,作为上样液待净化。
SPE柱净化(固相萃取)及洗脱
A.净化柱(黄曲霉毒素净化专用柱)活化:缓慢加入10mL乙腈,弃去流出液;
B.上样液过柱:将上样液缓慢加入净化柱中,收集流出液;
C.洗脱:缓慢加入10mL乙腈,洗脱净化柱,收集流出液。合并步骤B、C收集液。
样品最后处理
A.氮吹仪浓缩:50℃氮吹仪浓缩收集液浓缩至大约2mL;
B.稀释:向浓缩液中加入5mL无水乙醇,摇匀;
C.再次氮吹仪浓缩:50℃氮吹仪将样品浓缩至近干。
样品定容
将浓缩后的样品用10%乙腈定容至1mL,待测。
5.色谱条件
检测器:荧光检测器
色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm X 4.6 mm,5μm色谱柱
检测波长:Ex:365 nm;Em:435 nm
流动相:乙腈:水=25:75
流速:1.0mL/min
柱温:30℃
进样量:20 μL
6.色谱图
标准品色谱图:
奶粉样品色谱图:
7.检测结果
以上分别采用该方法检测了牛奶样品及奶粉样品中黄曲霉毒素M1含量,结果显示这两种样品中基本(无明显色谱峰)不含该成分。由于样品成分较复杂,色谱图中色谱峰较多,既使采用了非常理想的前处理方法,也没能完全避免干扰物对检测的影响,不过还好对目标物的影响较小。
8.结论
该方法检测以上样品具有准确、可靠,灵敏、稳定,方便、快捷等优势,是一种非常理想的检测方法。该方法成功的重要因素在于选择一款优良的色谱柱及专业的净化柱;前处理过程尽量缓慢,操作尽量认真,切不可匆忙行事,目的是为了保证既能去除样品中的干扰物又能减少目标物的损耗(当然这个实现起来非常难)。
黄曲霉毒素对人类的毒害是非常强烈的,现已越来越被重视,检测方法也是层出不穷,各有优势。为了工作,为了身体,我们应该多了解些这方面的相关知识,多加防范,多加注意,多加避免。
该方法检测黄曲霉毒素只供参考,模仿需谨慎。
