原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2021/02/23
那就是基体改进剂的原因了,用的什么基改,磷酸二氢铵?可以试着换一种基改或者换个品牌的磷酸二氢铵。
苦力强
第2楼2021/02/23
如果是按标准或者手册自己配置的,很正常,信号高还要看是怎么高,要有信号图谱的。建议还是买成品的基体改进剂,不要自己配,自己配的效果很差,甚至起反作用。
omjia
第3楼2021/02/23
如果试剂条件没有改变,可以重新测试一遍找一下原因。
ldgfive
第4楼2021/02/24
先优化一下升温程序,提高灰化温度试试如果不行,就有可能是基体改进剂中镉元素含量过高了
