symmacros 2014/12/02
[quote]原文由 [b]Peterman(v2957344)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]apls5251(apls5251)[/b] 发表: 1.气路中无载气 a.钢瓶气二次减压阀压力过低 b.GC后面EPC有问题 2.加热控制有问题 a.进样口,柱温箱,辅助加热口--温度控制有问题,试下在GC面板上设置各部分温度看下有没有反应. b.打开GC外壳,右面的控制板有问题[/quote]后来开了GC流量之后,调谐报告中的标液的峰形正常了,水分峰降到了10%以下,但氮气,氧气和二氧化碳峰比例仍然很高,且符合空气的比例,怀疑有可能是漏气;至于是不是流量开的时间不够长,柱箱温度和进样口温度不够高还是柱流量不够大(当时是1ml/min),还在摸索中,明天要调整一下温度[/quote] 估计有漏气,仔细检查柱子接头,进样口等地方。
apls5251 2014/12/01
千层峰 2014/12/01
你把柱箱和进样口关闭都升高至100度试试
dyd3183621 2014/12/01
仪器有自动报警吗?
meet 2014/12/01
我们要求真空度《100mtorr 你的真空度好低啊
Peterman
第10楼2014/12/01
