进样针的影响很大?
气相色谱(GC)
  • 最近,用1微升的针做分析,感觉都不对劲。特别是用以前的样品来分析,纯度由99以上降到了80多。。。。
    今天更要命了,直接进丙酮,都没有什么信号了。但,换用一个100微升的针进了1微升的样子,信号满满的。
    进样针的影响到底怎么回事呢?
    机器安捷伦6890.
  • symmacros
    第1楼2014/12/01
    请问用1微升的针进多少?建议用10微升的针。
  • scucqxjyu
    第2楼2014/12/01
    0.8,0.9的样子。。丙酮啊。。都没有信号。。
  • 安平
    第3楼2014/12/01
    最好看看色谱图。
  • 安平
    第4楼2014/12/01
    进样针可能会泄漏的,需要确认
  • scucqxjyu
    第5楼2014/12/01
    溶剂信号基本没有。。所以,图就是一条直线。
    安平(byron1111) 发表:最好看看色谱图。
  • scucqxjyu
    第6楼2014/12/01
    明天换个针试试。。唉。
    安平(byron1111) 发表:进样针可能会泄漏的,需要确认
  • 安平
    第7楼2014/12/01
    很可能是针泄漏
  • xdzh130
    第8楼2014/12/01
    1uL的针太小,如果进易挥发物质,当然就可能出现你说的现象,通常用10uL.
  • wajer
    第9楼2014/12/01
    最好用10微升进样针,可以观察液面,是否有气泡的
  • xiao-jin
    第10楼2014/12/02
    用1微升针取好样后,然后推光,看针头是否有液体,来确定注射器问题。操作中可以用这种方法检查注射器。
