夏天的雪
第1楼2014/12/02
第二个谱图的峰比第一好啊,主峰的拖尾因子、塔板数都比第一个高
老多_小多
第2楼2014/12/02
峰形差异造成的吧
m2964538
第3楼2014/12/02
说错了第二个是以前打的,第一个是今天做的,峰不好了不知道为什么
dywzqbx
第4楼2014/12/02
保留时间和峰形都发生了变化,中间一定有什么变动(1)仪器部分(2)色谱条件(3)样品:样品是用怎么配置的,如果是之前配置的则很可能是发生降解。发生这种前延峰的现象较少,一般都是有异常的。如果样品没有问题,则很可能会是色谱柱出现问题,比如填料发生坍塌。
zhaohua8011
第5楼2014/12/03
检测器的相应变小或者是样品浓度变化!
第6楼2014/12/03
检查一下两次进样之间有哪些异同,例如色谱条件,标样浓度及配制的溶液,色谱柱等,可以先重新配个标准溶液试试,不行考虑色谱柱问题,最后是仪器出了状况
一片枫叶
第7楼2014/12/05
根据二者分析数据来看:1:两次进样浓度不同---主峰面积归一百分比浓度不同, 峰的大小也就自然不同。2:保留时间不同-----进样时的压力大小不同,保留时间也就自然不同(在系统污染的情况下)。3:各组分的分离度没有太大变化----色谱柱污染的可能性不大。4:进样浓度不同(归一百分比浓度可以看出)---理论塔板数也不相同,两图在分析结果上没有可比性。 不妥之处,敬请指教!
hujiangtao
第8楼2014/12/09
变化不大的话就没问题
