小不董
第1楼2009/09/01
不稳定,可以考虑衍生,只是水解的,可以考虑不要用水做流动相。一般都是用常规柱子开始分析,还要看其样品的酸碱性。极性差别大,应该比较好分离。可以选择极性不是太强的可以吧,先用中性的柱子试试
北方海盗
第2楼2009/09/01
梯度,BDS C18柱就可以
哇咔咔
第3楼2009/09/01
水解,不是很快的话,还是考虑用C18柱来先摸索条件,如果水解很严重,可以考虑用正相来做做看。
tianyu9700
第4楼2009/09/05
我觉得极性差别大是好事 你可以在前处理的时候才有不同的提取溶剂 提取,用不同的条件上机
