气体检测
核桃
第1楼2010/08/30
如果其他都正常的话,那就是你移液环节出了问题
翠湖园
第2楼2010/08/31
配制标准液过程中也要准确移取
love-baby
第3楼2010/08/31
我试了几次,都是这种情况,难道每次都移液不准确?
天涯就是天地
第4楼2010/08/31
低了还能成线性不?
第5楼2010/09/01
0到8的可以成线性,r=0.9994(不用10的)
第6楼2010/09/01
购买二氧化硫标准溶液产品要一定是经过严格的检验,有品质保证的。
sz-zcp
第7楼2010/10/27
我今年做二氧化硫也出现了斜率和相关系数都不能达到要求,今年的SO2做起来好像特别低,斜率好像一直上不去,谁知道原因的话帮忙分析下,谢谢!
简单
第8楼2010/11/01
这种情况我倒是没有遇到过。但是亲眼看到过别人出现过这种情况。当时也是没有分析出原因来。把10ml的点舍去了。舍去是可以的,反正是空气质量的监测,一般都不会达到这么高的。但是还是希望您能多做几遍,保证测试时间和样品的用量,要快速完成实验步骤。
蜗牛
第9楼2010/11/04
可能是显色时间过了吸光度降下来了。加快测定速度,或是先测最大一个点的吸光度看看如何。单独做最后一个点,从显色完全开始连续测定,观察吸光度的变化,控制最佳显色时间。
第10楼2010/11/05
做二氧化硫时显色时间过长,会引起褪色现象。所以要严格控制显色时间和比色速度的。
