气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2014/12/05
整点陶土,合着螺丝陶瓷破碎体捏合先烘干,再450烘2小时。
千层峰
第2楼2014/12/05
看有没相当大小的陶瓷套筒,如果能装上,应该可以。
有雨的夜
第3楼2014/12/05
我们有个很老的机器,陶瓷的螺母也坏了,只要固定住,少一个也没事,但是不要联电了,那就很危险
第4楼2014/12/05
师父把那个断掉的电阻丝拉长了,然后压在的带陶瓷的那个螺丝下面,不要原来电阻丝到螺母中间的那个部分。我们现在正常了
第5楼2014/12/05
你看我们的图
remyihe
第6楼2014/12/05
套筒不可以的 必须要有螺纹 要利用螺纹把前后两个 螺丝固定住 而且前后两个螺丝不能相连 否则整个部件都会带电吧
第7楼2014/12/05
请问你们用什么办法固定住的
第8楼2014/12/05
不需要焊接一下么 直接压住就可以么
第10楼2014/12/05
额,明白。那买瓶高温厌氧胶,可以粘的。
第11楼2014/12/05
你看我的图,就那么压上了,那个我不知道能不能焊接,普通的焊接可能不行吧,因为我们要三百多度呢
