【求助】检测限和定量限(液相)
  • gdouchenjiebing
    2014/12/06
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 做了一组0.02~0.2ug/ml的标曲,线性关系良好。然后进了一针0.01ug/ml的标液,做出信噪比S/N大约是1300,那么请问检测限和定量限分别是多少???还有这两个指标能说明啥??完全不懂有啥作用,比如说检测限为0.015mg/kg,定量限0.05mg/kg,是不是就是说仪器针对这个方法只能检测出0.015mg/kg以上的含量呢???样品里被测物需含有0.05mg/kg以上才行,就是说样品称重时要使被测物能达到0.05mg/kg以上才行???
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2014/12/06
    理论上检测限是指信噪比等于3的检出浓度,对于仪器的灵敏度和方法的适应性有个初步的判断。定量限是
    指信噪比等于10的检出量。具体到方法应该是含有基质的目标物溶液出峰后按照要求计算出信噪比等于10的检出量。例如,含有基质的目标物溶液出峰后按照要求计算出信噪比等于15,浓度是0.015ug/ml,样品称样量是15克,处理工程中稀释10倍(或者取1/10上机测试),最后定容至25ml,那么可以计算出信噪比等于10的检出量是0.010ug/ml*25ml/1.5克=0.167mg/kg。个人观点,仅供参考
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wangku
    第2楼2014/12/06
    如果你有空白样品,就是不含你要检测的物质,而且出峰位置也没有其他物质干扰,就可用信噪比做,步骤如下,1,配制3个较低浓度的样品加标,低、中、高三个梯度,要覆盖方法给的检出限和定量限。2,以这三个浓度和其对应的信噪比做一条线形曲线3,曲线做好后,计算lo d =(3-截距)÷斜率lo q =(10-截距)÷斜率。这两个结果可能会低于方法给定的lo d 和lo q 这属于正常说明能够满足方法的要求。就可以确定你的检出限和定量限是跟给定的方法是一直的或更低。定量限可以再通过加标回收来进一步验证,最少做三天,一般要求六天,如果是多个人做可以减少天数,但数组一定要至少三组。lo d 不需要加标验证,只要表征你的仪器和操作的能力能够满足要求即可。
