nnsss
第1楼2008/05/07
溶剂峰,正常
cctv2008
第2楼2008/05/07
溶剂峰。。。甲醇峰。。。。常碰到。。。。
老鱼
第3楼2008/05/07
第4楼2008/05/07
第5楼2008/05/07
第6楼2008/05/07
的溶剂造成的, 属于正常现象, 做多了, 你就知道了。。慢慢积累经验。。
wyb620
第7楼2008/05/08
笨笨:好可爱呀,转个大圈子,跟没说一样
zhaoyifei
第8楼2008/05/08
溶剂峰
hjyang0301
第9楼2008/05/08
这个问题我觉得应当具体分析吧,你的流速是多少,什么样的柱子?2分多钟是死时间的位置么?峰强度是多少?如果强度不大,那就是溶剂峰,如果有一定强度,进样器污染了也可能!
