no.Escape
第7楼2014/12/15
以往四元低压系统通常是进口仪器的专属产品,国内大多采取高压混合的方式,并没有涉及到低压系统的应用开发,在国内有些招标项目中也有明确提出选用四元低压的案例,广大客户可能会误以为四元低压是进口仪器的先进技术,实则不然,四元低压实际上是对二元高压的补充,也就是说当比例发生改变的流动相数量较多,二元高压不能满足分析的时候,四元高压弥补了这一不足,但如果比例发生改变的流动相数量在2个以内(包括2个),应该来说二元高压梯度系统有着它的优势。
实际分析需求。以中国药典高效液相色谱法为例,中药图谱共311例,其中等度分析301例,二元梯度分析10例。西药图谱409例,其中等度分析386例,二元梯度分析23例。从以上数据可以看出,对于绝大多数日常样品的分析工作,二元梯度已足够解决问题
梯度准确度差别。二元高压梯度系统流动相分配的比例变化是由控制两台泵的驱动步进电机转速的变化而实现的。这种变化可以控制得非常精确。而四元低压梯度系统各流动相的分配比例变化是通过在高压恒流泵活塞杆抽吸行程时,四个电磁阀打开的时间长短来控制的,流量比例不可能控制得像二元高压梯度系统那样精确,因此类似产品梯度准确度总是二元高压系统更高。
