农残检测
zyl3367898
第1楼2014/12/10
单标也是溶剂配成的,并不是单标是100%纯度,单标里面也有溶剂。
秋醉虞阳
第2楼2014/12/23
加的溶剂量是一样的。简单的说就是,抽取1PPm标样定容到25ml容量瓶里,然后做定容。溶剂只能加5ml进去,这个我觉得有问题。应该是5ml上下,不同溶液叠加在一起的体积不同。
MMYG
第3楼2014/12/24
浓度等于物质的量除以体积,混标是各个组份(不一定是同样的浓度)混合物!
