农残检测
m3132334
第1楼2019/11/29
用-5的柱子好一些
维新扫码
第2楼2019/11/29
可以做
杰8521
第3楼2019/11/29
-5也可以。出峰顺序会改变
轶辰
第4楼2019/11/29
这方法通常有检出需要双柱定性,1701柱子或者-5的柱子比较好
hujiangtao
第5楼2019/11/29
可以试试 一般用—5的
检测老菜鸟
第6楼2019/11/29
柒
第7楼2019/11/29
我们用的是-5柱,效果还不错
dadgoh
第8楼2019/11/29
可以试试,主要看与其他组分是否可以很好分离。
我是风儿
第9楼2019/11/29
可以的,-1、-5的柱子都可以的
MMYG
第10楼2019/11/29
可以的,-1、-5的柱子都可以。761推荐用-5的柱子
