hfang2005
第8楼2007/03/18
我认为检测器和灯没有问题,而是认定标准和方式有待商榷:
1.我猜测你是用岛津的SPD-10Avp吧.
2.所谓氘灯能量的检测标准800,是在新品安装时,在230nm参比测的读数.样品测的读数只做参考,一般如果泵入纯水或甲醇,也会在800以上.随着使用一段时间后(500~600小时),肯定到不了800.如果以800为限换灯是个极大的浪费.说明书中好象是有800一说,这是误导或翻译(日-英或日-汉)的不准确.
3.换灯的认定标准是:首先看是否超过2000小时,基线是否有异常(噪音,漂移),分辨率下降,和在230nm参比测能量在300以下.
4.检查能量时,可以停泵;但是必须充分稳定后才能读数,有漂移是正常的,因为流量池内的温度一直在变化.总之检查氘灯能量是否稳定不能只看能量读数,它从来就不是检定氘灯能量稳定与否的一个标准,这方法是不对的,而是走泵看基线是否平坦.
