求各位给个最终稀释浓度
食品常规理化分析
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 供试品溶液的制备 取供试品粉末约10g,精密称定,加入氯化钠2g,精密加入70甲醇溶液100mL,超声处理20分钟离心5分钟,精密量取上清液10mL,置50ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取25mL,通过免疫亲和柱,收集洗脱液,用水定容至2mL,即得。
    那么,以上步骤的最终稀释浓度时多少,我想确认我的想法
我是风儿 2014/12/11
为0.25g/ml吧,这样计算得出:10*(10/100)*(25/50)/2=0.25g/mL
  • qq250083771
    第1楼2014/12/11
    100*5*2
  • 我是风儿
    第2楼2014/12/11
  • 我是风儿
    第4楼2014/12/11
    其实进液相的样品量为0.5克的,你测得样品的浓度*2mL/0.5克即为样品的某一组分的实际浓度
  • Happy人气
    第5楼2014/12/11
    10g样品,溶解到100ml,取了10ml,等于取了1g样品,然后定容到50ml,取25ml,等于0.5g样品,洗脱后定容到2ml
    这样,你进样的浓度是0.25g/ml的样品,你算下你进样多少ul,就知道进样了多少ug了
  • chair
    第6楼2014/12/11
    是的,多谢
    我是风儿(nphfm2009) 发表:为0.25g/ml吧,这样计算得出:10*(10/100)*(25/50)/2=0.25g/mL
