原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/11/14
基体改进剂加入量是固定量,不能做为稀释液使用基体改进剂加入量不同,会影响测试吸光度的大小
初心
第2楼2018/11/14
基体改进剂的加入量是固定的,用空白溶剂稀释
冰山
第3楼2018/11/14
不可以用基改作为稀释、定容液体。要什么模板?什么样子的?
小红
第4楼2018/11/14
就是进样体积,曲线浓度,还有加不加基体改进剂,回收率一直做不好,曲线有时候要跑两遍才能三个9,这种现象正常嘛?还是机器的问题
第5楼2018/11/14
不能肯定是仪器的问题,当然也不能排除。不过可以肯定的是你对仪器不熟悉,这个问题需要马上解决。用的是什么品牌的仪器?做的是什么元素?浓度范围是多少?自功进样还是手动进样?方法是怎么设置的?
第6楼2018/11/14
用的是岛津AA-6300C
第7楼2018/11/14
自动进样的,做铅铬镉镍污染物
第8楼2018/11/14
升温程序是之前设好的,我刚接这个项目两个月
第9楼2018/11/14
这样使用该型号仪器的版友可以帮你设置方法
