气相色谱(GC)
安平 2014/12/15
如果标准溶液的体积是1ml,纸张面积是1平方米,标准品浓度是5mg/ml。 那么标样的浓度相当于5mg/平方米
雨木霖
第1楼2014/12/15
你顶空瓶里放了多少面积的纸呢?
yzguo
第2楼2014/12/15
根据所用样品面积计算。
JYLAM
第3楼2014/12/15
121cm2
第4楼2014/12/15
就是怎么算啊 定量环是3ml
forth
第5楼2014/12/15
国标一般都计算公式啊,肯定会用到取样面积。
zyl3367898
第6楼2014/12/15
标液浓度*进样量除样品面积。
安平
第7楼2014/12/15
体积应该是标样的体积。
第8楼2014/12/15
第9楼2014/12/16
就是我是顶空进样的 进样的是1ml 平衡45min 但是定量环是3ml 那我的标液体积是1ml 还是3ml
第10楼2014/12/16
如果是同一根定量环,应该不考虑。
