液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2014/12/15
载气一般都是氮气吧,碰撞气A家不清楚
fiyingwing
第2楼2014/12/15
1. 需要氮气作为离子源的喷雾气和保护气,不是GC的载气的概念。2.安捷伦液质需要纯氮气作为离子源的喷雾气和保护气。这个氮气要求较GC低,但是消耗量比较大,一般都是用液氮或者制氮机供应。一罐180L的液氮用2周。3.安捷伦液质质则除了需要纯氮气外,还需要高纯氮气作为碰撞气,碰撞气纯度要求高,用量小,一瓶小钢瓶就能用几年。
dlnly
第3楼2014/12/16
你们180L的能用2周啊?我们最多5天。
奋斗吧
第4楼2014/12/17
谢谢,说的很明白。很是受用!
mozhulanxin
第5楼2014/12/18
气量大的可以选择氮气发生器.法国F-DGsi的氮气发生器可以了解了解
weiqing1983
第6楼2014/12/19
一般用液氮就可以了。可以接两瓶备用。
勿忘初衷
第7楼2016/04/04
现在有一种小型的液氮储罐,普莱克斯的“买可保”,450升的,安装一个,固定的,每月厂家开着槽车来重装一次就行,按公斤计算,一顿液氮能气化成175瓶氩气,单价比钢瓶气和杜瓦瓶都便宜,而且省去了搬钢瓶和换钢瓶的麻烦,钢瓶是高压的,13Mpa,非常危险,储罐是低压,才1.6Mpa。
第8楼2016/04/05
这个一直都有的,要看你的楼层,如果是高层,储罐里的液氮可能上不去啊!
Insp_24f7a7b6
第9楼2018/01/18
楼主那有安捷伦的LCMS?
