气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/12/16
270太低了,你升到320度 ,应该就好了。我最高温是用320
ruan651209
第2楼2014/12/16
2是峰前置,不是分离问题。
原天
第3楼2014/12/17
你的柱子不行,拖得厉害,柱效低了这升温,如果是30米的柱子,就有点慢了。可以加快点。看你的峰都有分裂,升温程序是一个原因,柱效低也是一个原因
第4楼2014/12/17
初温用40度,也低了点啊
爆发吧,小宇宙
第5楼2014/12/17
有朋友用这个升温可以做出来的。
第6楼2014/12/17
现在先解决升温问题,样品少的时候把柱子老化下或者换个柱子试试。
第7楼2014/12/17
不是吧,感觉不像呀,别人用这种型号的柱子测试PAH都没这种问题,为什么我的就出现峰前置呢?
蓝是那么的天1188
第8楼2014/12/17
拖尾这么厉害还是换根新柱子试试,PAHS对柱效要求比较高。
第9楼2014/12/17
我们的柱子用了快3个月,应该还好。
forth
第10楼2014/12/17
以前做PAHS的柱子基本没有用过超两个月,每天20-40个样品。
