夏天的雪 2014/12/23
用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]做过一些菊酯类农残,单纯的依靠紫外检测器可能检出限达不到要求,色谱条件可以用乙腈和水进行检测,根据实际情况进行调节比例;检测波长210nm,也可以用二极管阵列选择最优波长
老多_小多
第1楼2014/12/19
流动相你可以参考农药的,我觉得检测限达不到
夏天的雪
第2楼2014/12/23
用液相做过一些菊酯类农残,单纯的依靠紫外检测器可能检出限达不到要求,色谱条件可以用乙腈和水进行检测,根据实际情况进行调节比例;检测波长210nm,也可以用二极管阵列选择最优波长
第3楼2014/12/23
传两份高效氯氟氰菊酯的相关标准,里面也有检测方法
第4楼2014/12/23
辛硫磷的检测找了一些文献,供参考
xzqfriend
第5楼2014/12/23
非常感谢!已经拿去测定了。流动相只有甲醇-水(v:v=7:3)。所以没法选择。不知道测出来什么结果。
第6楼2014/12/23
先走标样,甲醇或许也可以的
第7楼2014/12/23
走标样是没问题,样品就效果不一样,毕竟农药和土壤相差很大,土壤基质相当复杂
支点
第8楼2014/12/24
甲醇-水(v:v=7:3)C18柱子是可以洗出来的。波长285左右
zhuanna
第9楼2014/12/26
第10楼2014/12/31
检测结果出来了,辛硫磷和菊酯用的同样条件,结果菊酯未发现出峰。
