zhaohua8011
第1楼2011/07/29
PURGE阀滤芯基本2周就要换一次,要不PURGE时压力很高,是柱塞杆密封圈损坏所致,最好更换一套(注意有正相,反相区别)!压力会突然降下来然后再回复正常,可能是单向阀脏了导致!
愤豆
第2楼2011/07/29
谢楼上。。。只不过不太敢自己换。。怕。。。。。。那就杯具了。
去年冬天
第3楼2011/07/29
没换过的话正好是找专业的人士进行更换吧
suiniubei
第4楼2011/07/30
你的流动相过滤了没有?
wsy18
第5楼2011/07/30
做有盐的要特别注意两点:一是流动相与样品的过滤;二是分析结束后的冲洗要到位。
sanbu830317
第7楼2011/08/05
我觉得可能和流动相太脏有关系
第8楼2011/08/07
流动相都是抽滤了的啊
菜头
第9楼2011/08/09
抽滤过的也不保险,不信的话,你可以把抽滤过的溶液换一片新的滤膜再滤一下,还是会有咱东西留在膜上的。
kendon
第10楼2011/08/09
泵前的管路脏,清洗流动相瓶里的过滤头,管路,
