气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/12/22
查查是否漏气
forth
第2楼2014/12/22
关注一下柱压有没有变化。
我是风儿
第3楼2014/12/22
这个是正常的现象吧
zyl3367898
第4楼2014/12/22
推迟0.3min算正常吧。标线的保留时间范围可以设定宽些。
第5楼2014/12/23
标线的保留时间范围可以设定宽些。我们就是这样操作的
xiao-jin
第6楼2014/12/23
色谱中样品出峰的时间与流量、温度和柱长有关,考虑色谱柱没有更换过,所主要关注的就应该是流量和温度。柱温可以在设定温度稳定后用温度计进行测定,流量也可以以流量测试计进行测漏。以我原来经验感觉,流量的变化很是关键。仪器的显示值只是参考值,因此请LZ在仔细检查下,或者请仪器售后技术人员帮助解决分析。
埃罗
第7楼2014/12/23
不漏气啊!检查之后确定没有漏气的
第8楼2014/12/23
柱压和之前的是一致的。
第9楼2014/12/23
谢谢!因为我之前做的几个标准曲线。到今天为主,重新做的几个标线,出峰时间基本上都推辞了。流量和温度基本上是按照上次来的。就是这点我最纳闷的。等仪器厂家来吧!
第10楼2014/12/23
保修期就保修吧,如果出峰时间稳定的话也没多大问题。
