气相色谱(GC)
forth
第1楼2014/12/22
波动和空气发生器压缩机之间有关联吗?比如压缩机一启动基线就波动。另外谱图可以放大一点,最好看的到细节。
zyl3367898
第2楼2014/12/22
空气发生器也能满足要求,但要买二级稳压的空气发生器。
xiao-jin
第3楼2014/12/23
如果熄火后基线情况怎样?
第4楼2014/12/23
还是空气发生器稳压不好造成的。
安平
第5楼2014/12/23
如果很有规律,需要考虑是否气源不稳定或者气流控制不太稳定。
第6楼2014/12/23
来自空气发生器的,常见的震荡波动,周期不会很短。
第7楼2014/12/23
可以实验增大某种气体的流量,考察基线波动是否频率增大。 如果观察到基线波动频率变化,应该可以确认是那种气源的问题。
微笑天使99
第8楼2014/12/24
放大图以及再放大的图如下,800的工程师也让关注压缩机启动,但是我趴在旁边听了好久啊,真是听不出启动和不启动的区别啊
第9楼2014/12/24
熄火后基线非常直,没任何问题,800说也有可能是EPC的问题,如果是EPC的问题的话,那熄火后基线会不会很直呢?
第10楼2014/12/24
工作站提示的空气气流量最大可设置到800mL/min,但我设到550就上不去了,面板上显示的的气流数值是527,平时设的空气流量就是450,氢气40。
