气质联用(GCMS)
thx1987811
第1楼2014/12/22
第2楼2014/12/22
绿色的是测定值与质控品标示值比值*100,越接近100越好。
我是风儿
第3楼2014/12/23
Standard Reference Material 1849a Infant/Adult Nutritional Formula 这个质控品?这个标准质控样是拿里买的?多少钱一支?
第4楼2014/12/23
饱和脂肪酸、单个饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸这三类皂化和甲酯化,不用区别对待吧
第5楼2014/12/23
我们只要购买37种脂肪酸混合标准溶液,溶度为1mg/mL的,自己用异辛烷稀释成系列的标准工作使用液,然后对照标准工作液的37种脂肪酸的保留时间对样品进行定性定量分析,没有购买标准质控油品分析,所以也不知道自己的分析结果是否有出入?
第6楼2014/12/23
我们买的质控品是这个,一盒10小袋,总共100g。大概要7500左右。
千层峰
第7楼2014/12/23
甲酯化对样品有选择性吗?
第8楼2014/12/24
就是不知道呢,你看我的C20:4n6,我的测定值跟质控品标识值,我的高了20多倍。上面结果中我的多不饱和脂肪酸结果都很差,可是饱和脂肪酸和单个不饱和脂肪酸结果又还可以,都是一起处理的。不知道什么原因
第9楼2014/12/24
买些单独的脂肪酸试试。
第10楼2014/12/25
一盒10小袋,总共100g。大概要7500左右。这么贵?可否只买一小袋,750元呢?
