玻璃器皿及清洗方法,干燥方法
为使实验得到正确的结果,实验所用的玻璃仪器必须是洁净的,有时还需要干燥,所以须对玻璃仪器进行洗涤和干燥。常用的洗涤剂是肥皂、洗洁精、洗衣粉、去污粉、各种洗涤液和有机溶剂等。其方法有冲洗、刷洗及药剂洗涤等。
(1)一般污物的洗涤方法
a .用水刷洗器皿(从里到外),每次刷洗用水不必太多,可洗去可溶性物质、部分不溶性物质和尘土等,但不能除去油污等有机物质。
b.用去污粉、肥皂粉或洗涤剂洗用蘸有肥皂粉或洗涤剂的毛刷擦拭,再用自来水冲洗干净,可除去油污等有机物。用上述方法不能洗涤的仪器或不便于用毛刷刷洗的仪器,如容量瓶、移液管等,若内壁沾附油污等物质,则可视其油污的程度,选择洗涤剂进行清洗,即先把肥皂粉或洗涤剂配成溶液,倒少量洗涤液于容器内振荡几分钟或浸泡一段时间后,在用自来水冲洗干净。
c.用铬酸洗液洗涤铬酸洗液是用重铬酸钾的饱和溶液和浓硫酸配制而成,具有极强的氧化性和酸性,能彻底除去油污等物质。但在使用时要注意不可溅在身上,以免灼伤皮肤和烧伤衣服。取用该洗液洗移液管时,只能用洗耳球吸取,千万不能用嘴吸取。用过的洗液应倒回原来密封的瓶中。
(2)特殊污物的洗涤方法
对于某些污物用通常的方法不能洗涤除去,则可通过化学反应将沾附在器壁上的物质转化为水溶性物质。例如,铁盐引起的黄色污物可加入稀盐酸或稀硝酸浸泡片刻即可除去;接触、盛放高锰酸钾后的容器可用草酸溶液清洗(沾在手上的高锰酸钾也可同样清洗);沾在器壁上的二氧化锰用浓盐酸处理使之溶解;沾有碘时,可用碘化钾溶液浸泡片刻,或加入稀的氢氧化钠溶液温热之,或用硫代硫酸钠溶液也可除去,银镜反应后沾附的银或有铜附着时,可加入稀硝酸,必要时可稍微加热,以促进溶解。
用自来水洗净后的玻璃仪器,还需要用蒸馏水或去离子水淋洗2-3次,洗净的玻璃仪器器壁上不能挂有水珠。(3)玻璃仪器的干燥玻璃仪器的干燥方法有下列几种:
a. 倒置晾干将洗净的仪器倒置在干净的仪器架上或仪器柜内自然晾干。
b. 热(或冷)风吹干仪器如急需干燥,则可用吹风机吹干。对一些不能受热的容量器皿可用吹风干燥。如果吹风前用乙醇、乙醚、丙酮等易挥发的水溶性有机溶剂冲洗一下,则干得更快。
c.加热烘干洗净的仪器可放在烘箱内烘干。烘干温度一般控制在105℃左右,仪器放进烘箱前应尽量把水倒净。能加热的仪器如烧杯、试管也可直接用小火加热烘干。加热前,要把仪器外壁的水擦干,加热时,仪器口要略向下倾斜。
(4)特殊清洗方式
有机分析,农兽药残留分析存放标准溶液的试剂瓶,进样用的2ml瓶的清洗可在用毛刷去除污物或倒尽溶液后,清水适当超声浸泡后沥干放于马弗炉中550度烘烤2小时,即可洗净后直接用于存放有机标准溶液和有机分析用样品或者标准溶液。
