Happy人气
第1楼2014/12/29
四元泵还是双泵还是单泵
夏天的雪
第2楼2014/12/29
检查流动相中的滤头,滤头脏会有气泡,或者实验室温度高也会出现气泡
SHZKK
第3楼2014/12/29
我们单位一般用的流动相都是乙腈,不过也会有很多的气泡。我想应该是楼上前辈说的原因啊!
dywzqbx
第4楼2014/12/29
现在的液相都配备了在线脱气机,对于真空抽滤后的流动相含有的气泡已经很少了,系统正常情况下就不会再出现气泡了吧。
支点
第5楼2014/12/29
固定比例的话就先混合,脱气后再用。两种液体混合时容易有气泡
robin_clhx
第6楼2014/12/30
如果是做等度洗脱的话,最好配在一起,先用抽真空脱气再上机仪器最好有在线脱气机
浪淘沙隐
第7楼2014/12/30
是不是流动相吸滤头脏了,如果这个脏了就容易产生气泡。流动相过滤头应该是周期维护的一部分,玻璃的可以用30%硝酸浸泡,金属的可以用甲醇水溶液超声。
小虾米
第8楼2014/12/31
装个盐洗装置!
