【讨论】你会为某种原因而修改图谱么?
  • 国家检查,地方检查,名目繁多的各种检查,你会为你的某一次错误而改动数据么,昂或为了迎接检查而违心的去改动。
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/06
    又说到造假了,这个东西绝对消除是不可能的,先问一下楼主,领导让你改数据,你是改呢,还是坚绝不改,甚至辞职也是如此?
  • 乐果
    第2楼2010/09/06
    有些东西身不由己,那人钱财替人消灾
  • wxwupengxu
    第3楼2010/09/06
    我坚决不改,就是改了页要自己先留下一份存根,或者领导给出个文件再改
  • 有水有渝
    第4楼2010/09/06
    你拒绝过领导的这种要求吗?
    wxwupengxu(wxwupengxu) 发表:我坚决不改,就是改了页要自己先留下一份存根,或者领导给出个文件再改
  • 清水寒烟
    第5楼2010/09/06
    这个时候感觉个人真的很渺小,无助^
  • zhao1025
    第6楼2010/09/07
    我曾经发了个帖子,可惜没人理啊,我转过来。
    实验室常见的现象有:
    1、回收站里有很多谱图,这些都是被分析员删除的
    2、非实验室分析员在操作实验室软件(登陆、数据处理、打印)
    3、部分盘里的谱图丢失了(电脑被雷击了、硬盘坏了。。。)
    4、缺资料,改时间去完成几张色谱谱图
    这些都是实验室数据不安全的体现,你的实验室有这些现象吗?你们是怎么规避的?
    首先自己说个:
    我经常去实验室检查回收站,发现有删除的谱图
    1、这点真难避免,waters的EMPOWER数据是保存在软件里的,数据删除不了,我们其他的solution系统数据保存在电脑里,很容易被删了。更可怕的有些人直接删除了,回收站都没有。我们还没解决,只能制度上规定
    2、我们设置了登陆权限,设定了密码。由于我们是三班倒的,所以分析人员用的都是一个帐号密码。这样做的缺陷是大家没有各自的帐号密码,无法追踪到哪个人操作的仪器。
    3、这点我们是双备份。移动硬盘,还有台电脑专门备份
    4、正如第二点所说,电脑和仪器软件设置了管理员帐号和分析员帐号。分析员是不能改变时间、分析条件
    正如楼主所说,非常苦恼,其实是有办法规避的,健全我使用的工作站软件。、
    譬如chemstaition 一旦改了会有记录的。EMPOWER也不行
    岛津的solution很容易改,但是仔细看也会发现问题的
    如果建立了软件安全管理系统,想改时要好好问自己了。因为所有的作案痕迹都都留下给别人查了,那时哪个领导感随便冒风险。
  • 1818
    第7楼2010/09/07
    其实,改图谱对我们仪器分析人员来说是在所难免的!!关键是要把握原则:
    1、只有自自己确认而且有把握没有问题的样品图,而一定要把原始图谱保留好,以备不时之需。
    2、一般来说领导叫改图,都不会叫你把本来不合格的东西改成合格的!
