土壤中总铬的测定,测定结果偏小的原因
原子吸收光谱(AAS)
  • 1、消解方法:参考HJ832,最后赶酸温度为160℃
    2、标准曲线:
    3、测定结果:
    元素样品编号称样量(g)定容体积V(ml)上机浓度C1(μg/L)稀释倍数N含水率f(%)测定结果(mg/kg)平均值标准值
    CrGSS23-10.2982 25.0 0.81281068.1 69.0 82±4
    CrGSS23-20.315125.0 0.8891070.5
    CrGSS23-30.299625.0 0.8191068.3
    CrGSS30-10.290225.0 0.44071038.0 35.2 51±4
    CrGSS30-20.291225.0 0.42651036.6
    CrGSS30-30.287525.0 0.35741031.1
    CrGSS33-10.290825.0 0.57711049.6 51.2 68±3
    CrGSS33-20.318225.0 0.65041051.1
    CrGSS33-30.302125.0 0.63781052.8
    4、之前也用过电热板进行消解,测试结果也是偏小很多,各位老师有没有好一点的消解方法分享一下,谢谢!!!
  • p3336840
    第1楼2019/09/03
    相对误差:
    平均值    标准值    相对误差
    69.0     82?4    -15.84696259
    35.2     51?4    -30.94170895
    51.2     68?3    -24.75803453
  • ldgfive
    第2楼2019/09/03
    应助工程师
    看数据,你的上机溶液吸光度都比较小
    有没有可能是样品空白吸光度过大的影响,或是噪声的影响呀
  • p3336840
    第3楼2019/09/03
    上机浓度的单位是mg/L 上边写错了,样品空白是未检出的,仪器噪声这个倒是不确定,怎么看是不是噪声影响啊
    ldgfive(ldgfive) 发表:看数据,你的上机溶液吸光度都比较小
  • ldgfive
    第4楼2019/09/03
    应助工程师
    你的标液1mg/L大约是0.045A的吸收光度,样品浓度0.8mg/L,大约是0.036A,这么小的吸光度,很容易受到样品空白和标准曲线线性弯曲的影响
  • huangza
    第5楼2019/09/03
    消解出来的溶液怎样,澄清吗,称量大点或者定容体积10mL呢
  • p3336840
    第6楼2019/09/03
    这次消解没有加高氯酸,有一点黑色沉淀。以前做过加高氯酸消解干净的,总铬结果也是偏小,而且加高氯酸后赶酸要3-4h才能消解好
    huangza(huangza) 发表:消解出来的溶液怎样,澄清吗,称量大点或者定容体积10mL呢
  • ldgfive
    第7楼2019/09/03
    应助工程师
    消解过程应该严格按照标准上的方法进行,最后要将高氯酸赶尽才可以
    p3336840(p3336840) 发表:这次消解没有加高氯酸,有一点黑色沉淀。以前做过加高氯酸消解干净的,总铬结果也是偏小,而且加高氯酸后赶酸要3-4h才能消解好
  • 老兵
    第8楼2019/09/03
    铬难原子化,存在方法上的系统偏低。
  • sdlzkw007
    第9楼2019/09/03
    个人觉得有条件的话还是微波消解对比一下看看。
