采购直读光谱仪实验室安装条件及要求
直读光谱
  • 采购直读光谱仪实验室安装条件及要求
    【前言】
    采购直读光谱仪一般都要对实验室的安装条件及要求进行准备工作,当符合安装条件后方可顺利地安装仪器,并能保证仪器能正常的工作。如果安装工程师到达现场后,发现实验室不具备安装条件,无法正常进行仪器的安装,只能推迟安装工期,另外还要另行寻时间调配工程师再次来安装仪器。这样不但会耽误仪器的安装进程,还会影响本单位仪器的如期使用,造成不必要的损失。
    因此对于仪器实验室安装条件及准备工作应当受到足够的重视,本文介绍了直读光谱仪实验室安装条件及要求,其他仪器的安装也可参考此条件。
  • wccd
    第1楼2014/12/31
    房屋要求
    1、面积要求:
    实验室应具有一定的使用面积(面积最好大于16平方米),为了防尘,尽量采用双层门窗,同时实验室应与制样室隔离。实验室门应留有必要的宽度,以便仪器能够顺利的进入,室内必须保证仪器安装后,应留有操作人员足够活动的空间及安全通道,以防发生意外。实验室须配置存放资料、备件的橱柜。
    直读光谱实验室布局参考图
  • wccd
    第3楼2014/12/31
    2、温湿度检测要求:
    实验室应配备相应的湿度检测装置如温湿度计,随时读取并监测实验室的温湿度。以确保仪器能有一个正常的工作环境。
  • wccd
    第4楼2014/12/31
    3、温度要求:
    为保证实验室温度湿度的稳定,必须配备空调机,空调有柜机、挂机及吊顶机,可根据房间大小具体选择。房间的温度要求应能控制在22°C左右20-25波动小于2,最大变化率不超过5°C/小时。如果仪器室的空间较大或保温效果不理想必须配备立式空调(不小于2P)。
  • wccd
    第5楼2014/12/31
    4、湿度要求:
    相对湿度控制在20%-75%,最佳湿度为45%。在华南、华中、华东、西南及沿海等湿度较大的地区,实验室应配备除湿器。除湿机型号有多种,可灵活选择。
  • wccd
    第6楼2014/12/31
    5、防震要求:
    为获得保证良好的防震性,实验室地面要求最好高出地表面50厘米以上。尽量选在较矮的楼层(1-3层),无明显震感,抗冲击能力为10个重力加速度。
    如果现场的震动较大,如靠近公路,临近震动较大的车间或其他场地须配备相应的减震装置,如减震橡胶或减震台等。
    震动测量仪
  • wccd
    第7楼2014/12/31
    6、抗干扰要求:
    实验室应远离大型设备(如中频炉,变压器等高频发生装置)及电网不稳电磁干扰小的地方,房屋要求抗电磁场干扰,RF信号衰减大于103dB
    电磁干扰概念图
  • wccd
    第8楼2014/12/31
    7、粉尘要求:
    室内粉尘要求小于500个质点/千升。
    各粉尘名称及粉源详见下表。
  • wccd
    第9楼2014/12/31
    二、仪器要求
    1、工作台配置要求:
    为了方便仪器的操作,用户需要配备一个电脑工作台(可以安放计算机、打印机等),电脑工作台配置尽量简洁,方便关开和操作,配备移动座椅1-2把,座椅配置以操作者舒适休息为前题。请给电脑及辅助设备准备优良的带有地线插孔的电源插座板。
  • wccd
    第10楼2014/12/31
    2、电源要求:
    总电源要求:单相电压220VAC ±10%、电流大于20A50Hz ±0.5%,为了使光谱仪长期安全使用,需配备单相220VAC功率为3KW—5KW的精密净化稳压电源一台,该稳压电源要求质量可靠,反应时间小于10ms
    尽可能不使用插头连接,直接使用导线连接,供电电源要有相应的防雷措施(需实验室电源提供方解决),防止供电电路被雷击等雷电灾害。
  • wccd
    第11楼2014/12/31
    3、停电保护要求:
    为防止电网突然停电后,又紧接着来电,会对仪器产生冲击,故要求在总电源开关与稳压电源之间,安装一个电流不小于20A的磁力启动器,以防停电对光谱仪的损害。也可加装断电保护器,采用交流接触器加双联按钮开关电路,额定电流大于20A,如果有在线式UPS可不配备。
    磁力启动器外观图
