雾非雾
第7楼2015/01/02
是不是没有离子碎片的相对丰度的方法误差就大,这个说法还真没有对比确认过,不过只能认为后者的方法不严谨就是了。
同分异构体如果都用一样的碎片离子,在质谱上还怎么分离?因为不同的立体空间结构它被撞击产生的碎片就应该不同,因此选用不同的碎片来定性定量以便区分计算不同的同分异构体目标物的量。
我是风儿
第9楼2015/01/02
非常感谢谢雾非雾版主的认真解答,既然“为不同的立体空间结构它被撞击产生的碎片就应该不同,因此选用不同的碎片来定性定量以便区分计算不同的同分异构体目标物的量”,那GB/T5009.162中的六六六的四种同分异构体的离子碎片都一样:m/z181、183,而且出峰的时间段都挤在?(9.00~12.9)min,那要如何用这四种同分异构体进行定性定量啊?
