农残检测
zyl3367898
第1楼2016/11/30
我们用100mL具塞量筒,用10mL大肚吸管来吸,能吸到20mL,也有菜汁少吸不到时,可以把50mL乙腈加大为100mL,计算时要注意代入。
第2楼2016/11/30
zjn1123
第3楼2016/11/30
第4楼2016/11/30
这样就可以用枪取了
第5楼2016/11/30
ghx5558
第6楼2016/11/30
可以考虑用离心管离心。就好吸了希望一语点破梦中人。。。。。至于量,自己悟吧。。。。。再一个也不必非要吸10,比如6最后定到3
m2964471
第7楼2016/11/30
问下5558老师,如果吸取6 ml的话,定容到3ml,结果应该和吸10ml,定容5ml相同吧?
第8楼2016/11/30
对,是一样的。
唔话俾你知
第9楼2016/12/01
吸取2mL氮吹后净化,定容至1mL也是可以的
第10楼2016/12/01
不要取的太少,如果没混匀,没有代表性,而且2mL太易吹干,近干更不好把握。
