原子荧光光谱(AFS)
彼岸灯火
第1楼2008/11/13
测定汞的时候,待测样品中汞的浓度是曲线最高点浓度的一半左右。比如你的标准曲线是0~10ng/ml,那么你的样品浓度最好在5左右就好测定一点。不过我们用AFS-2202E做土壤中汞的测试时发现,待测样品浓度大于5ng/ml以后污染就很严重了。
chemistryren
第2楼2009/02/20
测汞虽然基线飘逸厉害,但线性都还可以,相关系数做到0.999以上不难.楼主的意思不太清楚.
anostrich
第3楼2011/08/09
我也遇到这种情况,奇怪的很,百思不得其解
awral
第4楼2011/08/10
楼主的待测样品浓度有可能是不在曲线范围内,这样容易会出现你说的情况。建议楼主带一个相同的质控样或者标样分别做看看,浓度值是不是一致。
zuiqiu
第5楼2011/08/10
感觉做这个测低浓度的值不好做。
zhang190172696
第6楼2011/08/13
汞本来就不好测,最好你测的这个值能落在在你曲线的中间值上,这样的结果比较稳一些,一般我觉得5ng/ml已经够高了,一般仪器上在高的话估计曲线都弯曲了
bensezuoren
第7楼2011/08/15
测定Hg,个人觉得样品稀释到0.1-1ng/mL做测定比较好,干扰少,记忆效应小,精密度和准确度都较高!
