检验报告与检测报告的区别
管理体系认证
  • 检验报告与检测报告的区别是什么?
  • 该帖子已被版主-fisher8272加10积分,加2经验;加分理由:发了这么多贴,辛苦了
  • 花生
    第1楼2015/01/07
    没有明确的区别,只有字面上的区别
    如果你非要找出区别的话,我觉得检验包括检测和验证(判定)
  • 该帖子已被版主-fisher8272加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • avih1981
    第2楼2015/01/07
    在一本资料上看到了这个答案与大家分享一下
    1、检验是对产品的一种或多种特性进行测量、检查、试验或度量(包括计数),并将结果与规定要求进行比较以确定是否合格的活动。因此,检验报告一般应当做出符合性评价。
    2、检测是按照规定的程序,确定给定产品的一种或多种特性的技术操作,这种技术操作的结果主要以数据形式体现。因此,检测报告一般可以不给出结论或评价意见。
  • fisher8272
    第3楼2015/01/07
    好久没看到这么能回帖的兄弟了。
    检测和检验,检测和测试意思相近,检验可以简单的理解为测试+验证。
    根据IEEE的定义,测试是为了发现故障而执行程序的过程。既然是执行程序,程序执行结束即可,无需给出结果判断。
    验证是一种符合性判断,必须有符合的依据,因此,需要将执行程序的结果与规范进行比对,给出结论。因此,检验习惯性是给结论的。
    当然,这两个词在实际应用中,区别并不大。
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • avih1981
    第4楼2015/01/09
    我是新来的,请多关照
    fisher8272(fisher8272) 发表:好久没看到这么能回帖的兄弟了。
  • fisher8272
    第5楼2015/01/09
    共同学习
    avih1981(v2741071) 发表:我是新来的,请多关照
  • ldfbee8219
    第6楼2015/01/23
    检验报告一般应当做出符合性评价,检测报告一般可以不给出结论或评价意见。
  • wn3367898
    第7楼2015/01/23
    检验报告报出的数据应按GB1.3规定的“试验结果数据”,填写有效数字。
  • avih1981
    第8楼2015/02/09
    谢谢大家的分享
  • czcdczg
    第9楼2015/02/21
    1.检测(测试、试验):是对给定的产品,按照规定程序确定某一种或多种特性进行处理或服务所组成的技术操作。从定义上可知:“检测”仅是一项技术操作,它只需要按规定程序操作,提供所测结果,在没有明确要求下,不需要给出检测数据合格与否的判定。
    2.检验:是对实体的一个或多个特性进行诸如测量、检查、试验或质量,并将其结果与规定的要求进行比较,以确定某项特性合格情况所进行的活动。从定义上可以看出,“检验”不仅提供数据,还必须与规定要求进行比较后,做出合格与否的判定。
  • 该帖子已被版主-沙漠兄加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • xiaoxiao587
    第10楼2015/02/26
    检验报告,是要对结果做出判定;检测报告只出具数据,不做符合性评价
