分析化学
千层峰
第1楼2015/01/07
如果能吸,用干净的玻璃吸管 吸取
花开见我
第2楼2015/01/07
塑料吸管,用完了就扔。如果难以吸取,可以把细头减掉,弄粗点。
云☆飘☆逸
第3楼2015/01/07
吸管吸了再说,那样好使
ldgfive
第4楼2015/01/08
用塑料吸管或药匙直接称到烧杯里
butterfly琳
第5楼2015/01/08
可以吸倒是可以吸,但是吸上去那个粘稠的样品就会均匀的涂覆在吸管壁上,很难吹下来
第6楼2015/01/08
可是我的实验是做塑化剂,偏偏就不能用塑料吸管
第7楼2015/01/08
我就是用玻璃吸管吸的,结果很难吹下来。
第8楼2015/01/08
实验不能接触塑料。药匙的话应该可以
第9楼2015/01/08
吸多点就可以了。
第10楼2015/01/08
估计也就这个办法了,我是用玻璃吸管在样品里搅一搅,然后让样品粘到玻璃吸管上,靠重力流下到样品瓶里
