离子色谱(IC)
小鱼儿游
第1楼2015/01/08
2.调试前准备工作:(1)需要电导率低于1μs/cm的去离子水或超纯水。(2)所用纯水、淋洗液要经过脱气处理,可用超声波脱气、真空泵(1000ml抽滤瓶一个)脱气、水煮沸脱气或者在线脱气装置脱气。(3)要有可靠的稳压电源和接地线。
第2楼2015/01/08
3.自再生电抑制器的使用(1)特点: 1.操作简单。在连接到离子色谱仪上之后,不用再改动;无需化学再生试剂,免去每天更换再生液的麻烦,也就不容易漏液。
第3楼2015/01/08
2.抑制容量高,它可以使用较高浓度的淋洗液。在有条件的情况下,可以使用梯度淋洗装置。
第4楼2015/01/08
3.抑制功能优异,使检测具有高灵敏度和良好的基线稳定性,提高了信噪比,并减少温度引起的基线漂移。
第5楼2015/01/08
4.稳定速度快,特别是在离子色谱仪经常连续使用的情况 下,十分钟后即可使用,半小时后即可进入高灵敏度状态。
第6楼2015/01/08
流路安装图:
第7楼2015/01/08
(2)电抑制器的使用方法:a.SHY-2阴抑制器的使用 a).通入去离子水5分钟检查系统有无漏液,柱压有无反常的高,正常后改通淋洗液,通淋洗液时将“电流调节”开关打开,其他状态电流旋钮均关闭。电流一般调到50-70mA(如淋洗液浓度高可调至70-100mA)。
第8楼2015/01/08
b).待电导值稳定后(欲使电导值稳定通常需10分钟)进样进行分析,分析完毕通入去离子水15分钟以上,关机。 c).仪器长时间不用,每周可通去离子水15分钟,关机。
第9楼2015/01/08
b.SHY-2阳抑制器的使用 a).通去离子水5分钟,检查系统,开电流50mA。 b).通入硫酸水溶液或甲基硫酸水溶液作淋洗液,电导稳定后,(欲使电导值稳定通常需10分钟)进行分析。
第10楼2015/01/08
c).分析完毕,通去离子水5分钟冲洗泵。 d).在连续使用一周后应将外加电流源的两根线调换一下,以保护抑制器。这一点对阳离子抑制器尤为重要。
