大大好人clark
第2楼2015/01/09
最简单的S/N法有人用过吗?
wslmpol
第3楼2015/01/09
安捷伦可以计算这个峰信噪比。
浪淘沙隐
第4楼2015/01/09
楼主的这个就是Agilent的仪器吧,直接用工作站帮你计算好了。至于怎么弄,直接在论坛搜索下,有很多这样的帖子的。
xxx2810615
第5楼2015/01/09
脱机里头: 1. 报告-----系统适应性------编辑噪声范围,输入基线平滑的时间区间 2. 报告-----设定报告-----报告格式里,选定“性能报告+噪声报告” 3. 打印报告在报告里的最后一个表的最后一列就是信噪比。
夏天的雪
第6楼2015/01/09
有些工作站能自动计算信噪比,如果不可以,就需要手动计算了。将谱图放大,找到噪音的波动范围,然后乘以3就是3倍信噪比
dywzqbx
第7楼2015/01/11
一般是在工作站内,可以计算得到
一片枫叶
第8楼2015/01/11
现用安捷伦工作站基本上都有自动计算信噪比,基线噪音的功能,信噪比=峰高/噪音
hnteng
第9楼2015/01/12
就是用峰高来算的。 现在一般仪器里都带有这功能。当然,也可以手动来算。
flyskywine
第10楼2015/01/13
软件中自带功能
第11楼2015/01/13
信噪比的方法虽然简单,但并不准确。http://www.instrument.com.cn/news/20140716/136757.shtml
