气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/01/09
写的不错,钦佩
wazcq
第2楼2015/01/09
我都没放洗针的溶剂 当然绝不会有这种问题。
zyl3367898
第3楼2015/01/09
好可惜,原创大赛没赶上,要不可以得奖的。
第4楼2015/01/09
楼主有心了不过 我发现有可疑点: DBWAX柱 正己烷非极性 沸点又比苯低,应该是在苯峰之前的,你这图貌似在苯峰之后!这两者应该很容易分开的。连毛细柱都分不开正己烷与苯?
第5楼2015/01/10
强极性柱 正己烷出峰非常早甚至在二硫化碳之前;苯峰在二硫化碳之后!看来楼主还是太早下结论啦!
第6楼2015/01/10
用丙酮洗针吧,会不会不出现这种情况。
第7楼2015/01/11
实验为准,可以实验重现一下。
第8楼2015/01/11
4楼提到的问题,楼主可以重新试验一下。
nokia6100
第9楼2015/01/12
5楼说的才是对的,楼主再实验下吧,这么好得仪器,别定性都弄不对呀
_L
第10楼2015/01/12
得不得奖没所谓!与大家共同交流学习才是硬道理!
