原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2015/01/10
铜我们没有用石墨炉;镉的浓度不能太大,超过4μg/L,曲线会有弯曲
夕阳
第2楼2015/01/10
1.按道理,具有自动稀释功能的仪器是可以任意做到稀释比的。2.80ppb是可以使用石墨炉的。因为1ppm以下浓度的铜样品,火焰法的吸光值太低了。
名字长了容易引起注意
第3楼2015/01/10
那标准如何配制呢?
第4楼2015/01/10
不过恰恰相反的是,我用低浓度的1ppb来做标准曲线还不如10ppb做的标准曲线好
第5楼2015/01/10
楼主问的标准是火焰法使用的还是石墨炉法使用的?此外楼主的仪器是何种背景校正方式的?
第6楼2015/01/11
我想问的是石墨炉分析80ppb的铜,耶拿的,塞满磁场2校正
ghostermen
第7楼2015/01/11
铜用石墨炉做到10或20ppb,你的样品稀释一下就可以做了! 自动稀释也是有限制的,你叫他稀释几百上千倍,也就不准了,我最少也让它取个1ul,大概也就20倍 Cd的灵敏度很高,面积法1ppb就有0.1的ABS,你做到10还能直,只能说明你仪器灵敏度太低
第8楼2015/01/11
楼主是想问:“如何配制80ppb的铜标液吗?”
qlmkk
第9楼2015/01/12
赶紧把自动进样器的针清洗一下吧
ldgfive
第10楼2015/01/12
这个浓度的铜是可以用石墨炉法测试的
