ICP中的RSD值在什么范围内,是可信的、测试数据是可取的?
  • 依风1986
    2015/01/09
ICP光谱
  • ICP中的RSD值在什么范围内,是可信的、测试数据是可取的?当然我们希望RSD是越小越好,但是针对不同类型样品浓度结果也是不一样,尽可能控制的低些
  • 该帖子已被版主-勤学苦练加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 勤学苦练
    第1楼2015/01/10
    进行金属样品分析,主要元素的RSD控制在1%,其他微量元素的RSD控制在3%
  • 守一
    第2楼2015/01/10
    也要看浓度情况吧,低浓度的RSD大
    勤学苦练(wellys) 发表:进行金属样品分析,主要元素的RSD控制在1%,其他微量元素的RSD控制在3%
  • 依风1986
    第3楼2015/01/11
    有点绝对了,目标物浓度接近定量下限或者比定量下限还低的话,结果RSD还是很大的
  • 逃出格子
    第4楼2015/01/12
    好像美泰的数据处理那个GLOP里面有说到,5%范围内就可以了,超出范围需作备注,必要的时候需要给出意见和解释
  • 勤学苦练
    第5楼2015/01/12
    对的,一般主要元素浓度都较高
    守一(andrew-zhang) 发表:也要看浓度情况吧,低浓度的RSD大
  • 勤学苦练
    第6楼2015/01/12
    确实是定量下限的RSD是很大的,不过对于在定量下限时准确与否对我来说已经无所谓了。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:有点绝对了,目标物浓度接近定量下限或者比定量下限还低的话,结果RSD还是很大的
  • abcpgf
    第7楼2015/01/12
    浓度高就相对小点,浓度低可以适当大点,这个没有绝对。
  • 依风1986
    第8楼2015/01/12
    5%还是比较好达到的,估计有些元素低浓度点就难了,有的超过5%也是比较正常
    逃出格子(andy917) 发表:好像美泰的数据处理那个GLOP里面有说到,5%范围内就可以了,超出范围需作备注,必要的时候需要给出意见和解释
  • 依风1986
    第9楼2015/01/12
    是的,仅攻参考了
    勤学苦练(wellys) 发表:确实是定量下限的RSD是很大的,不过对于在定量下限时准确与否对我来说已经无所谓了。
  • 依风1986
    第10楼2015/01/12
    ,恩,老师说的对啊!
    abcpgf(abcpgf) 发表:浓度高就相对小点,浓度低可以适当大点,这个没有绝对。
