PDHID检测器
  • 玉穷天下
    2015/01/11
气相色谱(GC)
  • PDHID检测器有什么注意事项
  • 雨木霖
    第1楼2015/01/11
    没用过这种检测器
  • symmacros
    第2楼2015/01/11
    请问中文全称是什么?
  • xiao-jin
    第3楼2015/01/11
    LZ可否将仪器介绍一下,主要应用于什么方面?
    第4楼2015/01/11
    这是什么检测器,有详细的介绍吗?
  • laidekeai
    第5楼2015/01/12
    氦离子化检测器
  • laidekeai
    第6楼2015/01/12
    氦离子化检测器外观。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • laidekeai
    第7楼2015/01/12
    检测器结构示意图
    第8楼2015/01/12
    原理是什么?主要检测哪些物质?
  • laidekeai
    第9楼2015/01/13
    工作原理:
    PDHID是利用氦中稳定的,低功率脉冲放电作电离源,使被测组分电离产生信号。PDHID是非放射性检测器,对所有物质均有高灵敏度的正响应。
    (1)、脉冲放电间隔和功率:
    PDHID中放电电极距离为1.6mm,改变充电时间可改变经过初级线圈的放电功率。充电时间越长、功率越大。一般脉冲间隔为200300μs,充电时间在40-45μs,基流和响应值达最佳。因放电时间仅为1μs,而脉冲周期达几百微秒,绝大部分时间放电电极是空载。所以放电区不会过热。
    (2)、偏电压:
    在放电区相邻的电极上加一恒定的负偏电压。响应值随偏电压的增加而急剧增大,很快即达饱和。在饱和区响应值基本不随偏电压而改变。PDHID在饱和区内工作,噪声较低。基流与偏电压的关系同响应值与偏电压。
    (3)、通过放电区的氦流速:
    氦通过放电区有两个目的:
    a 、保持放电区的洁净,以便氦被激发;
    b 、它作为尾吹气加入,以减少被测组分在检测器的滞留时间。只是它和传统的尾吹气加入方向相反。池体积为113ul,对峰宽为5s的色谱峰,要求氦流速为6.8-13.6ml/min,如果峰宽窄至1s,流速应提高到34-68ml/min,以保持被测组分在检测器的滞留时间短至该峰宽的10%-20%
    (4)、电离方式和性能特征:
    PDHID的电离方式尚不十分明朗,综合文献叙述,电离过程有三部分组成:
    a 、氦中放电发射出13.5-17.7eV的连续辐射光进行光电离;
    b 、被高压脉冲加速的电子直接电离组分AB,产生信号,或直接电离载气和杂质产生基流;
    c 、亚稳态氦与组分反应电离产生信号,或与杂质反应电离产生基流。
    e + AB→AB+ + 2e
    e + He→He**→ He* + hν
    He* + AB→AB+ + e + He
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:详细资料
    第10楼2015/01/13
    这个检测器都检测什么?
