AA-7000原子吸收分光光度计奶粉Cr的测定空白高
  • 我是一个菜鸟
    2015/01/10
食品重金属及有害元素检测
  • 最近做奶粉中Cr元素,空白吸收值是0.1123,感觉有点大,平行取8份样上机测定,发现有三份样品离群比较大,分别是1.3ppm、0.9ppm、1.04ppm,其它数值都是平行的0.55ppm,标准物质也在范围内,我在考虑空白是不是做的太高,离群的几个数据是不是被污染,我用的仪器是岛津AA-7000原子吸收分光光度计。哪位朋友也用这台仪器空白能做到多少?怎样控制空白,我做之前器皿全部用酸过,纯水洗了10次。石墨管换新的,空烧4-5次,标准空白吸收值0.0125感觉还可以。现在实在想不出哪里出现问题。我属于新手,经验不丰富,希望有经验丰富朋友指导,谢谢大家。
    第1楼2015/01/10
    前处理有问题吗?试剂的吸收值是多少?
  • 我是一个菜鸟
    第2楼2015/01/11
    消解罐和容器都用酸煮过,微波消解法消的。定容的时候用的屈臣氏水,您说的试剂吸收值是样品的吸收值吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:前处理有问题吗?试剂的吸收值是多少?
  • huangza
    第3楼2015/01/13
    就是酸的空白值,是什么级别的酸?
  • zhushan
    第4楼2015/01/14
    关键可能在试剂,比如硝酸,建议换一下消化用的试剂试试
  • 我是一个菜鸟
    第5楼2015/01/15
    我用的是优级纯的硝酸,空白吸收值0.1
    huangza(huangza) 发表:就是酸的空白值,是什么级别的酸?
  • 我是一个菜鸟
    第6楼2015/01/15
    请问您用的是什么牌子的硝酸啊?空白吸收值多少?
    zhushan(zhushan) 发表:关键可能在试剂,比如硝酸,建议换一下消化用的试剂试试
  • zhushan
    第7楼2015/01/16
    有一段时间不做重金属了,苏州晶瑞的应该不错,也可以试试默克。在测定的时候你可以测下去离子水的吸光度,然后测下1%酸的吸光度做下比较,选择性价比较高的酸
    我是一个菜鸟(v2978071) 发表:请问您用的是什么牌子的硝酸啊?空白吸收值多少?
  • huangza
    第8楼2015/01/16
    有点高,可以换换硝酸
    我是一个菜鸟(v2978071) 发表:我用的是优级纯的硝酸,空白吸收值0.1
