symmacros
第3楼2015/01/10
易乳化的样品要先用乙腈来提取,可能是因为乙腈提取时候不受乳化剂的影响,但正己烷就可能容易产生乳化不易提取。
正己烷会溶剂油脂,油脂会进入正己烷里面,污染GCMS系统及干扰。而先用乙腈提取油脂样品,就可以除去大部分油脂(油脂在乙腈中的溶解度很小。
symmacros
第4楼2015/01/10
农药的极性和水溶性是选择提取和净化条件的重要参考依据,在残留农药的溶剂提取中常采用“相似相溶”原理,就是使用与农药极性相近的溶剂为提取剂,使残留农药在溶剂中达到最大溶解度。
农药的极性决定其在溶剂中的溶解性。当农药的极性与溶剂的极性相近时有较大的溶解度,反之则溶解度小。这也就是“相似相溶”原理。所以,极性大的化合物易溶于极性溶剂(如甲醇、水),极性小的化合物易溶于非极性溶剂(如已烷、石油醚)。但是,在估计化合物的水溶性时还必须考虑其分子的大小。当极性相近时,大分子化合物的水溶性比小分子化合物的低。这也是为什么大分子量的脂族烃、多核芳烃、氯代烃和聚合物的水溶性非常低的原因。极性和分子大小是农药和其它有机化合物水溶性的基础。例如,对氧磷(paraoxon)的溶解度为3640 mg/L,而对硫磷(parathion)只有12.4 mg/L,显示P=O键比P=S键的极化效应大得多。
常用的二相溶剂对系统有①水不溶溶剂-水(如正辛醇-水、乙酸乙酯-水、氯仿-水、石油醚-水等)、②已烷(石油醚)-丙酮、③已烷(石油醚)-乙腈、④已烷(石油醚)-二甲基甲酰胺(DMF)、⑤已烷(石油醚)-二甲基亚砜(DMSO)等系统。以正辛醇-水溶剂对测出的分配系数称为辛醇-水分配系数(octanol-water distribution coefficient,Kow)。目前,文献已列有大多数农药的辛醇-水分配系数。
我是风儿
第6楼2015/01/11
谢谢朱老师的详细解答
symmacros
第7楼2015/01/11
参考液液分配净化法:
液液分配净化法的原理和操作都和前面介绍的液液提取完全一样。比如,农药与脂肪、蜡质、色素等一起被己烷提取后,再用一种极性溶剂,如乙腈与其共同振摇时,由于农药的极性比脂肪、蜡质、色素等要大一些,因而大部分被乙腈所提取,经几次提取后,农药几乎可以完全地与脂肪等杂质分离,从而达到净化的目的。
在应用液液分配净化时,要注意农药的p值在不同溶剂对中的分布情况是不相同的。对异辛烷-80%丙酮、戊烷-90%乙醇、正己烷-乙腈、异辛烷-二甲基甲酰胺、异辛烷-85%二甲基甲酰胺、己烷-90%二甲基亚砜等6种溶剂对的研究结果表明,在异辛烷-80%丙酮、戊烷-90%乙醇溶剂对中,各种农药的p值很分散。这种情况有利于对不同农药的分离或是单残留样品的净化。在己烷-乙腈、异辛烷-二甲基甲酰胺等溶剂对中,大部分的农药p值均较小,特别是在异辛烷-二甲基甲酰胺溶剂对中,约有四分之三的农药p值小于0.21,这样的p值有利于农药残留量分析中的净化。对于异辛烷-85%二甲基甲酰胺等溶剂对,大部分的农药p值增加,平均增大四倍。同样在异辛烷-80%丙酮溶剂对中,有一半农药的p值在0.6以上,这说明当极性溶剂的亲水性增强时,则农药在非极性溶剂中的溶解度也就增大。
